onsdag 18 december 2024
Nipe09
Rostfläckar i plasten, går det att få bort???
Jag har köpet en 10 år gamal båt där man har häftat fast klämmor i konstskinnet som sitter i den öppna ytan ute i båten. Dessa var inte av rostfri modell och det har rostat rostblandat vatten har runnit längs med sidorna och missfärgat gelcoaten/plasten...
Detta syns till vänster i bilden.
Går detta att få bort på något vis???
Tack på förhand.
Prova med biltemas fälgtvätt, funkar inte det så prova att polera med Autosol.
Oxalsyra!!!
Finns bla på Bauhaus i saltform. Kolla på färgavdelningen. Också suveränt vid vårrustningen då den gula beläggningen ska bort längs vattenlinjen. Enligt Hallberg Rassy det enda som funkar.
Blandas detta saltliknande pulver med vatten eller hur gör man när det ska apliceras?
Och i så fall uppskattlig mängd i procent.
Tackar
Prova med 1 dl till 1 l ljummet vatten och rör runt tills det löst sig. Rör sen ner tapetklister i pulverform tills du har en smet som inte rinner och pensla på det som ska blekas, vänta mellan 5 och 10 minuter och spola av. Se bara till att smeten inte hamnar på aluminium eller galvat eftersom det är en syra. Se bara till att ha gott om pulver så du kan blanda mer, du kommer troligen att få ett ganska vitt sträck där randen har varitblush
Du bör även vaxa området ganska snart eftersom gelcoaten är naken där du behandlat.
Mvh Andréas
Vet inte om det finns i Sveriga, men i USA säljs Whink, tar bort rostfläckar superbra.
Minns för övrigt glatt tiden då jag jobbade på båt i USA, finns oerhört mycket bra produkter som gör båtlivet enkelt.
Som sagt, finns färdigblandat i form av fälgtvätt hos Biltema, det är nämligen oxalsyra i denna, har själv tagit bort missfärgningar från bl.a rost med detta, funkar kanon!
Också provat oxalsyra mot rostfläckar på vit galon till säten i båten. Tillverkade hade använt icke rostfria detaljer till dynorna och rostfläckar som resultat.
Medelet kan behöva vara på en längre tid, flera timmar för att ge effekt. Prova. Och hållas fuktigt.
Oxalsyra är frätande på händer och skydda ögon. Skyddshandskar ska användas.
Kan funka med olikla medel som används för att bleka vattenlinjen, jag tror även de innehåller oxalsyra. Då får du också något som ligger kvar eftersom det är gjurt för att hänga kvar längs båtsidan.
Sedan kan du bleka vattenlinjen med det till våren.
Skölj noga och med MYCKET vatten efter behandling eller fuktig svamp som rengöres och vattendränks mellan varje avttorkning.
Oxaksyra finns naturligt i rabarber. Därför tänder blir kanonfräscha när man ätit rabarberkräm :-)
Istället för tapetklister så kan du använda vetemjöl som förtjockningsmedel. Ingen risk att mjölet torkar fast. Huvudsaken är att det blir tjockt så det inte rinner av så fort på vertikala ytor.
