Nimbus10 0 Postad 29 Juni , 2012 Hej Såg tidigare i veckan när det regnade att det läckte lite vid fönstret inne på toan. Frågan är om det finns sådan ruta att köpa idag har letat men hittar ingen. Fönstret är cirkelrunt med en håldiameter på ca 130mm och rutan är öppningsbar med att man skruvar på ratten i mitten och sen trycker på ena sida så öppnar den sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 29 Juni , 2012 Kolla med Råseglarhuset på Skeppsholmen. Om de har just detta vet jag inte men de har mycket skojiga saker http://www.raseglarhuset.se/ Senast ändrad av Paliswe | 29 juni 2012 | 16:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seahunter 33 Postad 29 Juni , 2012 Kolla nr 4932-51 hos Hjertman Mvh Andréas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimbus10 0 Postad 30 Juni , 2012 Ska se om jag kan ta någon bild på det. En fundering man kan ju ta en stor o-ring istället för den packningen som sitter där nu eller sikaflex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
