onsdag 20 november 2024
Robspace
motor till fabola Pokus
Hej. Fick inget svar på seglarsnacket så jag provar i motorbåtssektionen... Det är ju trots allt en motorfråga...
Har en nyinköpt fabola pokus på tomten som väntar på att få bli blöt (på undersidan). Jag tänkte köpa en liten utombordare och hänga på men funderar över rigglängd. Skall det vara kort eller lång rigg?
Båten är 55 cm från akterspegelns överkant till botten på kölstocken och är typad för 5 hk tror jag. När jag läser om olika motorer på nätet finns ibland rigglängd angivet. Vad är denna längd? Är det från fästet på motorn ner till kavitationsplattan, eller till utgående axel eller till botten på skräddan kanske.... Snälla ge mig lite råd, så jag kan slå till på en bättre begagnad!
Mvh Robban
