onsdag 12 mars 2025
rool
Kommer inget vatten ur kranen
Trots att vattenpumpen går (låter åtminstone) så kommer det inget vatten ur kranen i diskhon. Jag har gjort rent filtret, men fungerar inte ändå. Nu har jag hittat något som ser ut som en vattenpump under en lucka inne i båten, där batterin samt kylskåp står, kan det vara så att det finns 2 pumpar, varav en som inte fungerar??
Kanske luft i systemet, har hänt mig. Då öppnade jag kranen och sög ut vattenet, sedan fungerade det fint
Så kan det kanske vara, för det fungerade i höstas, skall testa det!
Har du fyllt på vatten? :-)
Kolla om det är vatten fram till pumpen och sedan kollar du om det kommer vatten ut från pumpen.
Hee...ja jag har fyllt på vatten;) Skall kolla om det går vatten till och ifrån pumpen:)
Om det inte är detta filter du menar så--- 10 :- på att det e´ smuts i sista filtret. Det som sitter på kranen.rörtång skruva av grejen som sitter där vattnet kommer(silen).
Senast ändrad av sunerotting | 27 juni 2012 | 19:25
