fredag 03 januari 2025
rool
Demontering av topplock
Jag håller på att demontera topplocken på min V8 inombordare. Jag har plockat bort förgasare samt lossat på grenröret, lossat på dom stora bultarna runt toppen, men är lite osäker på vipparmarna/ventilerna. Något jag bör tänka på, eller är det bara att skruva loss samtliga bultar och plocka ur stänger, fjädrar etc?
Tacksam för tips och råd ASAP!
Kolla så inte stötstängerna ramlar iväg.Men dom kommer inte så långt..Annars är de bara lyfta av.
Det e bara att plocka ur, MEN ha gärna koll på vart dom har suttit så du sätter tebax delarna på samma platser. Det kan va lite olika slitage så skulle du inte matcha ihop delaran igen så kan det bli lite tick ljud.
Kan rekomendera en dvd som finns på MECKA SJÄLV.3st dvd hur du plockar isär o ihop en V8.Där kan du även skriva ut alla åtdragninsmoment och vilken ordning du ska dra ihop tex toppen.500 :- Billigt o mycke lärorikt för oss med V8...Lycka till
Tackför svaren:)
