arda 0 Postad 15 Januari , 2005 hej har læst en del omkring import af båter- man skal være opmærksom på hvor båterne har seglet - i meget salt vand eksempelvis spanien italien kroatien eller florida eller indsø - er der nogen her der har noget statestik over båter og deres holdbarhet, i de forskellige lande og vande :tant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 15 Januari , 2005 Hei! Mittt förslag är att du kontaktar försäkringsbolag och båt-besiktningsmän. De brukar ha kunskap och de är dessutom opartiska. De flesta kan nog kostnadsfritt avvara några minuter på telefon. Om inte annat kanske de kan ge dig tips på andra som du kan kontakta. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arda 0 Postad 15 Januari , 2005 hej Roddarn Jeg tror inta du forstår - indlægget var ment som at, impoterer en båt fra syden, ikke er godt . bådenes holdbar hed er kun 10 -15 år i sverige er de 30-50 år beror på om de bliver veligeholdt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arda 0 Postad 16 Januari , 2005 Hej Sarnblad du har ret i at også uv-stråling har stor betydning for båterne men titta her på dette link http://maximalt.dk/Artikler/VP_kvalitet.htm det jeg gerne ville frem til er det kan være bekostelig at impoterer en brugt båt from syden eller florida mange ting bør udskiftet før at båten er søsikker. Det kan stadigvæk være interresant at se/høre om båterne levetid de forskellige modeller i andre Lande. altså en data basa ligesom eksempelvis der er for biler Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst magnus holmgren Postad 27 Juli , 2005 Vill ge en komentar till import av båt från medelhavet. Tog i vintras hem vår båt från Kroatien den har legat där sedan 1978,båten besiktigades före försäljning, och givetvis var det lite fukt i skrovet på vissa ställen,men inget att haka upp sig på.Vi var nere för att titta på en ny beg charterbåt och kollade in flera båtar,och dom är i ett mycket fint skick,man missköter inte en sådan båt för det kan bli mycket dyrt.P.g.a ändrade regler blev det inget köp,med det verkar lösa sig till nästa år, och då köper vi en beg charterbåt,inga som helst problem. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
