måndag 24 februari 2025
Niklasuno
Backen krånglar!!
NÄr jag lägger i backen på min pentamotor 20 hästar, går den framåt?! Va är problemet? Någon som vet?
Ja du, har den fungerat förut, när kom du på felet, har du haft isär något, hur satte du ihop det igen??
/B
Den var så när jag köpte den. Blev förvånad när den gick frammåt... Har inte plockat med den!
Du måste beskriva situationen tydligare! Vill du ha hjälp så måste du bjuda till lite.
/B
Modell Volvo Penta 200 från 1980. Båten har stått i en carport i två år innan den såldes till mig. Körde motorn först  i en tunna för att testa den. När båtsäsongen började märkte jag problemet:
När jag för gasreglaget bakåt från friläget sett, börjar båten gå frammåt. Backväxeln hoppar helt
enkelt inte i utan det är frammåtväxeln som är i istället.
Jag har provat att föra i backen för hand men backen går inte i åndock.
Motorn går felfritt annars. Jag fick med en likadan reservmotor, kanske kan använda en del där?
