Niklasuno 0 Postad 26 Juni , 2012 NÄr jag lägger i backen på min pentamotor 20 hästar, går den framåt?! Va är problemet? Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 26 Juni , 2012 Ja du, har den fungerat förut, när kom du på felet, har du haft isär något, hur satte du ihop det igen?? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklasuno 0 Postad 26 Juni , 2012 Den var så när jag köpte den. Blev förvånad när den gick frammåt... Har inte plockat med den! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 26 Juni , 2012 Du måste beskriva situationen tydligare! Vill du ha hjälp så måste du bjuda till lite. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklasuno 0 Postad 26 Juni , 2012 Modell Volvo Penta 200 från 1980. Båten har stått i en carport i två år innan den såldes till mig. Körde motorn först i en tunna för att testa den. När båtsäsongen började märkte jag problemet: När jag för gasreglaget bakåt från friläget sett, börjar båten gå frammåt. Backväxeln hoppar helt enkelt inte i utan det är frammåtväxeln som är i istället. Jag har provat att föra i backen för hand men backen går inte i åndock. Motorn går felfritt annars. Jag fick med en likadan reservmotor, kanske kan använda en del där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
