måndag 03 mars 2025
Mattues
Glapp i tänding mercury 1150
Jag har ett litet skumt problem ni kanske kan hjälpa mig med.
När jag ska starta upp motorn så går det inte alltid, har pumpat upp bensin så det är inga problem med det.
Men om jag lixom knycker med nycklen i tändningslåset så motorn hoppar till lite så tänder den igen.
Får hålla på några gånger så här innan den går ordentligt, tror det är något glapp rent elektroniskt men vet inte var jag ska börja leta!
Någon som har upplevt samma sak?
Ibland så händer det även att den stannar utan anledning men inte ofta, och om jag haft igång motorn länge så är det inga problem att stänga av och starta igen.
Då går den igång direkt...
/Mattias
