fredag 07 februari 2025
Kiara
Garmin vhf....
Hej alla.... Är det någon som vet med säkerhet om garmins vhf100i har L1 och L2 kanaler. Hittar inget om detta på nätet
Har de inte ändrat något så har den inte L1 och L2. Jag har en VHF200 och den har inte L1 och L2.
Hej alla...
Nu är det klargjort med hjälp av Garmins servicegubbar, Garmins VHF F100 har L1 & L2 kanalerna.
Dock så måste man in i ett låst läge och ändra inställningar och dett finns inte i manualen...
Tror absolut att 200:an också har L-kanalerna som aktiveras genom en kod. Kan den inte men hör med Garmin.
Ointresanta kanaler som man med stor fördel kan vara utan.
Kalle
Tycker du det? tycker dom är toppen när man är flera båtar i gänget och vill kunna kommunicera utan att störa viktig trafik.
Men använder man vhf:en bara till viktig komminikation så är dom kanske onödiga. Vi är dock en skara som tycker det är både kul och använbart att snacka mellan båtarna.
Using the VHF 100i and VHF 200i to Program Private Channel Sets
You can program a private channel set using the radio. When you add private channels using the radio to the current International frequency bands. The radio provides only a basic interface for adding private channels. If you require additional programming capabilities, use the Garmin VHF Radio Programmer. The Qatar and United Arab Emirates private channel sets can only be programmed using the Garmin VHF Radio Programmer.
Private channels are inserted at the end of normal radio channels as showing in the following example:
• Private channels added: F1, F2, F3
• Channel ordering on the radio: 87 > 88 > F1 > F2 > F3 > 1 > 2
To add a private channel set:
1.  While pressing and holding the left soft key on the radio, press the PWR key to power on the unit. The screen displays “ENTER PASSCODE:”.
2. Use the Channel knob to enter the passcode: GARMINVHF.
3. Select OK to acknowledge the warning message.
4. Select PRIVATE CH..
5. Select a private channel set from the list. Select NONE to clear a private channel set you have added.
The following table indicates the channel sets that you can add using the radio.
Country Channel Set Channel Designator TX Frequency (MHz) RX Frequency (MHz)
Belgium Belgium 96 162.425 162.425
Denmark Denmark Leis. L1 155.500 155.500
  L2 155.525 155.525
Denmark Denmark Fish. F1 155.625 155.625
  F2 155.775 155.775
  F3 155.825 155.825
Finland  Finland Leis. L1 155.500 155.500
  L2 155.525 155.525
  L3 155.650 155.650
Finland Finland Fish. F1 155.625 155.625
  F2 155.775 155.775
  F3 155.825 155.825
Holland Holland 37 157.850 157.850
  31 157.550 162.150
Norway Norway Leis. L1 155.500 155.500
  L2 155.525 155.525
  L3 155.650 155.650
Norway Norway Fish. F1 155.625 155.625
  F2 155.775 155.775
  F3 155.825 155.825
Sweden Sweden Leis. L1 155.500 155.500
  L2 155.525 155.525
  L3 155.650 155.650
Sweden Sweden Fish. F1 155.625 155.625
  F2 155.775 155.775
  F3 155.825 155.825
United Kingdom United Kingdom M1 157.850 157.850
  M2 161.425 161.425
Using the VHF 100i and VHF 200i to Program ATIS
You can program the inclusion or exclusion of Automatic Transmitter Identification System (ATIS) functionality using the radio.
To include or exclude ATIS functionality:
4. Select ATIS FUNCTION.
5. Select INCLUDE or EXCLUDE.
