Kiara 3 Postad 26 Juni , 2012 Hej alla.... Är det någon som vet med säkerhet om garmins vhf100i har L1 och L2 kanaler. Hittar inget om detta på nätet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 26 Juni , 2012 Har de inte ändrat något så har den inte L1 och L2. Jag har en VHF200 och den har inte L1 och L2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kiara 3 Postad 27 Juni , 2012 Hej alla... Nu är det klargjort med hjälp av Garmins servicegubbar, Garmins VHF F100 har L1 & L2 kanalerna. Dock så måste man in i ett låst läge och ändra inställningar och dett finns inte i manualen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 16 November , 2012 Tror absolut att 200:an också har L-kanalerna som aktiveras genom en kod. Kan den inte men hör med Garmin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 November , 2012 Ointresanta kanaler som man med stor fördel kan vara utan. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 16 November , 2012 Tycker du det? tycker dom är toppen när man är flera båtar i gänget och vill kunna kommunicera utan att störa viktig trafik. Men använder man vhf:en bara till viktig komminikation så är dom kanske onödiga. Vi är dock en skara som tycker det är både kul och använbart att snacka mellan båtarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 940 Postad 16 November , 2012 Using the VHF 100i and VHF 200i to Program Private Channel Sets You can program a private channel set using the radio. When you add private channels using the radio to the current International frequency bands. The radio provides only a basic interface for adding private channels. If you require additional programming capabilities, use the Garmin VHF Radio Programmer. The Qatar and United Arab Emirates private channel sets can only be programmed using the Garmin VHF Radio Programmer. Private channels are inserted at the end of normal radio channels as showing in the following example: • Private channels added: F1, F2, F3 • Channel ordering on the radio: 87 > 88 > F1 > F2 > F3 > 1 > 2 To add a private channel set: 1. While pressing and holding the left soft key on the radio, press the PWR key to power on the unit. The screen displays “ENTER PASSCODE:”. 2. Use the Channel knob to enter the passcode: GARMINVHF. 3. Select OK to acknowledge the warning message. 4. Select PRIVATE CH.. 5. Select a private channel set from the list. Select NONE to clear a private channel set you have added. The following table indicates the channel sets that you can add using the radio. Country Channel Set Channel Designator TX Frequency (MHz) RX Frequency (MHz) Belgium Belgium 96 162.425 162.425 Denmark Denmark Leis. L1 155.500 155.500 L2 155.525 155.525 Denmark Denmark Fish. F1 155.625 155.625 F2 155.775 155.775 F3 155.825 155.825 Finland Finland Leis. L1 155.500 155.500 L2 155.525 155.525 L3 155.650 155.650 Finland Finland Fish. F1 155.625 155.625 F2 155.775 155.775 F3 155.825 155.825 Holland Holland 37 157.850 157.850 31 157.550 162.150 Norway Norway Leis. L1 155.500 155.500 L2 155.525 155.525 L3 155.650 155.650 Norway Norway Fish. F1 155.625 155.625 F2 155.775 155.775 F3 155.825 155.825 Sweden Sweden Leis. L1 155.500 155.500 L2 155.525 155.525 L3 155.650 155.650 Sweden Sweden Fish. F1 155.625 155.625 F2 155.775 155.775 F3 155.825 155.825 United Kingdom United Kingdom M1 157.850 157.850 M2 161.425 161.425 Using the VHF 100i and VHF 200i to Program ATIS You can program the inclusion or exclusion of Automatic Transmitter Identification System (ATIS) functionality using the radio. To include or exclude ATIS functionality: 1. While pressing and holding the left soft key on the radio, press the PWR key to power on the unit. The screen displays “ENTER PASSCODE:”. 2. Use the Channel knob to enter the passcode: GARMINVHF. 3. Select OK to acknowledge the warning message. 4. Select ATIS FUNCTION. 5. Select INCLUDE or EXCLUDE. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
