guzztav 9 Postad 25 Juni , 2012 Hej, Är lite osäker om hur man får gamla skruvhål att nypa om skruven, vill helst slippa förborra då det är svårt att komma åt nere vid sittbrunnsdurken. Kan man peta i plastiskt trä eller måste det vara epoxy i gamla slitna skruvhål, det gäller att få durklister att nypa fast. Epoxy blir väl stenhårt att bara skruva i utan förborrning? Tacksam för synpunkter! Guzztav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 25 Juni , 2012 Ett gammalt, beprövat och välfungerande knep är att först trycka in en tändsticka i gamla skruvhål så fäster skruven igen. I en båt kan det vara bra att mätta tändstickan med fernissa eller epoxi innan så att det inte börjar ruttna. Det behöver inte vara en tändsticka, man kan givetvis tillverka egna stickor av samma trä som man vill fixa hålen i om störs av att ha fel träslag i hålen. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 26 Juni , 2012 Man kan gå upp en dimension på skruven också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1Fendert 0 Postad 6 Juli , 2012 Bästa träslag att fixa hålen med är Lärkträ, förborra hålen så att skruven försvinner in i träet. Gör sedan träpluggar av Lärkträ , doppa dem i epoxy , dessa slår du in med en träklubba och låter torka. Sedan är det bara att slå av dem med ett stämjärn! Skruven blir då vattentät! Fast det visste ni säker redan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzztav 9 Postad 7 Juli , 2012 Jättetack för alla råd!!//Guzztav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
