söndag 20 april 2025
Rolle85
Ankare, vikt?
Har en Ryds 535 BF, vikt ca 600kg. Mitt nuvarande ankare skulle jag tippa på väger 20kg och ingick med båten men de känns onödigt tungt och svårt att fälla ut och fippla med när de väl är dags. Hur liten vikt kan jag ha på ankaret till denna båt. Dvs ett sådant ankare med fyra krokar som man fäller ut. Ligger ibland vid klippor och ibland inne vid stränder med sandbotten.
Hej. Ja det var kanske lite i överkant. Men ett draggankare är oftast inte att föredra hur som helst. Fördelen med dessa är att de tar liten plats då de inte används. Jag skulle byta ut ankaret mot ett 5 kg Bruce Ankare. /k
Gäst sdk780
Dragg kallas det Du menar, 20 kilo är väl i överkant ja. En sån liten båt som 600 kilo så klarar Du Dig med ca 5-7 kilo. Jag skulle tagit 5 kilo ca 2-3 meter kätting mellan daggen och ankarlinan, kättingen gör susen för varje ankare. Utan kätting 7 kilo (jag hade så i min förra styrpulpet på 700 kilo, funkade kanon)
Senast ändrad av sdk780 | 26 juni 2012 | 00:19
Håller med ovanstående...det du har är inte ett ankare utan en dragg. Jag har aldrig ägt en dragg och kommer aldrig göra det då jag inte anser att de är tillförlitliga annat än om man lyckas haka fast dem i någon kabel, och knappt då ens.
Om du oftast ligger med sandbotten så är draggen dessutom helt fel ankare, möjligen kan de få fäste i stenig botten men lösa bottnar är de riktigt usla på. Tänk dig att du vill förankra något i en sandlåda...inte använder du krattan då? Nej, du tar skovelhackan! Mao bör du skaffa dig ett ankare av Bruce-typ.
Läste någonstans nyligen (kan det ha varit i Praktiskt båtägande eller Båtliv) att vikten på ankaret inte är speciellt avgörande för ankare av modern typ. Det är mest stockankare där vikten är viktig. Jag tror att du klarar dig utmärkt med ett Bruceankare på max 5 kg...säkert lättare också. Tipset med en rejäl längd kättning är väldigt bra...det hjälper till att ge lite svikt i förtöjningen.
Fred
Gäst sdk780
Man läser och hör samma saker år ut och år in, speciellt i ankartester av tvivelaktig modell som med jämna mellarum kommer i diverse båttidningar. Dragg, blyplätt mm är värdelöst och duger inte ens som lunchankare. Trots det är det många som använder dom. Faktum är att den vanliga fyrbladiga draggen är det enda ankare som aldrig svikit under 40 år med båtliv i ytterskärgården för egen del, jag har provat dom flesta. Många är bra utan tvivel men det är även den så blygsamma draggen rätt använd. Att berätta hur tveksam den är utan att ens provat den blir för dumt.
De första 30 åren av mitt snart 50-åriga seglarliv hade inget annat än draggar. 20 av dem hade jag en Bianca 27, en långjölad segelbåt på 3,5 ton. Seglade enbart i Bohuslän under den tiden. Svajankrade aldrig, men låg ofta i Kryssarklubbens bojar. Hade inte mer problem med att dragga än jag haft under de senaste 20 åren med allehanda mer sofistikerade ankare.
De bästa draggarna tycker jag är de med skålade flyn, fast jag har aldrig sett tyngre draggar än 12 kg.
Idag har jag ett Deltaankare som huvudankare.
Ett Fortress marint lättviktsankare på 3,6 kg.  http://www.marineonline.se/fortress-marint-lattviktsankare.aspx
Har naturligtvis även en dragg ombord på 12 kg - dessvärre inte av den skålade typen. Köpte den 2001 på Biltema - mest för att reta svärsonen som är Stockholmare och bara kan tänka sig ankra med orginalBruce. wink Tror faktiskt att jag aldrig använt den draggen.
Blyplätt finns också ombord, men den har jag bara använt som ankarvikt. Har naturligtvis en kättingstump på alla anarutrustningarna (utom blyplätten)
Sen beror det naturligtvis på hur man ankrar.
Landförtöja några timmar en fin sommardag, eller svajankra ett par timmar när man ligger med makrillmetan med en 600 kg tung båt, är en väldig skillnad mot att ankara i oskyddat läge med tex en 6 tons båt under en storm.
Med en båtvikt på runt 600 kg kan du garanterat ha ett lättare ankare. Tänk bara på att ha ordentligt med ankarlina och gärna en bit kätting mellan ankare och lina. Själv kör jag en bruce-kopia på 7,5 kg till min Maxi 77 (ca 2000 kg) med ca 4 meter kätting.
Med risk för att låta tjatig stämmer jag in i kören. Köp en Bruce-kopia på 5 kg (finns på Jula, Biltema, Bauhaus ja överallt) för 300 spänn. Lägg på ett par meter kätting om du vill, och sen en  LÅNG lina. Längden på ankarlinan är mycket viktigare än ankarets vikt. Helst 5 ggr djupet ska du lägga ut. Det är ju inte ankarets vikt som håller båten utan det faktum att ankaret gräver ner sig i botten. Då är vinkeln mot botten avgörande, därför krävs lång lina och gärna en kätting för att verkligen få ner linan mot botten.
Förutom bättre fäste med lättare och mindre grejor så slipper du i fortsättningen klämma fingrarna när du ska fälla ihop draggen.
Ingenstans skriver jag att jag aldrig provat dragg, jag skriver att jag aldrig ägt en dylik. Anledningen till att jag inte äger en dragg är för att mina erfarenheter av att använda dem inte motiverar mig att skaffa någon.
Det kan vara bra att läsa vad folk skriver, inte dra egna slutsatser om deras intelligens.
Gäst sdk780
Du skriver ju inte att du har erfarenheter från draggar, du ordlägger dig så att du aldrig skulle äga en dragg p ga av att du anser att dom är otillförlitliga, varken mer eller mindre. Ingenstans står det att du provat utan du bara anser... Läs din egen text en gång till
Då får jag be om ursäkt...jag visste inte att man måste äga något för att ha en åsikt om saken i fråga...ska tänka på det om jag till exempel hamnar i en diskussion angående benutrymmet på en Airbus. Eftersom jag inte äger någon sådan utan bara rest med dem ett antal gånger så får jag tydligen inte ha en åsikt om det, åtminstone inte utan att redovisa att jag faktiskt suttit i dem.
Ska tänka på det i framtiden...
Gäst silviasurfarn
Vilken tramsig och irrelevant liknelse. Jag uppfattade det precis som sdk780 gjorde. Varför skrev du inte rent ut att du hade erfarenhet av draggar istället för att prata om att äga dem. Vem bryr sig om ägandeförhållandet ? Varför inte skriva att du aldrig skulle använda en, och det baserat på egna erfarenheter ? Som det blev nu ser det bara ut som om du har en allmän åsikt, som kan vara mer eller mindre ogrundad.
Dessutom skriver du att TS inte har ett ankare, utan en dragg, för att i nästa stycke kalla draggen för... just det, ankare.
Det är märkligt att du kräver sådan stringens och ordning i inläggen när du själv ofta skriver så fluffigt och oprecist. Jag känner inte till någon annan på hela MG som använder orden tror och nog lika flitigt som du. Under de förutsättningarna är det bara att acceptera att man blir missuppfattad ibland.
Jag kommer i framtiden att undvika trådar med Flintstone-inlägg. Eller kanske kan MG starta en ny kategori, förutom Seglarsnack m fl: Fråga Fred ? Då kan man undvika en hel kategori istället.
Senast ändrad av silviasurfarn | 26 juni 2012 | 18:33
Släpper tramset nu och konstaterar att min uppfattning om draggar står fast. Sen får folk tolka in vad de vill i det jag skriver...orkar inte tjafsa med er som inte gillar mig. Undvik gärna mina inlägg...det lider ingen av. Använder mig själv av den tekniken för ett antal medlemmar och det stör ju ingen.
Gäst silviasurfarn
Vill bara klargöra att det inte handlar om att gilla dig. Det är inget personligt. Du är säkert en hyvens kille. Det jag inte gillar är det du skriver. Lev väl, Fred :-)
Vill också tipsa TS om http://www.sxk.se/sites/default/files/old/tekniska/btf/ankring/ankpr1.htm som är en rapport om prov av ankare på västkusten, utförd av SXK 1989 samt visa en skärmdump av sidan 7 av Alandias kundtidning http://www.alandia.com/files/Alandiakundtidning04.pdf
Bilden ovan går att klicka på för dem som har normala plattformar, webläsare och inställningar. En 8 kgs dragg verkar räcka ganska långt för en båt på 2 ton enligt tabellen. Kanske blir 5 kg kätting, som någon föreslog, lagom ?
Senast ändrad av silviasurfarn | 26 juni 2012 | 19:45
Klart du ska ha dragg! Själv använder jag alltid dragg och blyplätt Till min Bella 650. Passar alla miljöer. 6 kg kätting och 2-3 meter kätting passar din båt kanon. //P
Jag har oxå haft en paraplydragg på 12Kg med några meter grov kätting under mina 30 första år på sjön, den har funkat i alla lägen utan någon anmärkning, men med stigande ålder och sämre styrka har jag bytt ut den mot en betydligt lättare Danforthkopia som funkar lika bra, så min slutsats är att alla draggar/ankare är lika bra bara lite olika tunga.
Kalle
Jag köpte ett sådant här tallriksankare, fast de är egentligen fyrkantigt nedtill och de väger 5kg. Funkar de bra på både sand och klippbotten? Jag gillade det för att slippa fippla med draggens armar. De ser ut såhär:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Ankare/Ankare/Tallriksankare-251310/
Senast ändrad av Rolle85 | 04 juli 2012 | 15:17
Senast ändrad av Rolle85 | 04 juli 2012 | 15:18
Skulle också rekommendera ett 5kg Bruce med kätting.
Kan varmt rekommendera Ultra Anchor, har ett på 8kg till min nuvarande Yamarin 76DC på ankarspelet och det sitter som berget när man ankrar. Dock i största laget till TS båt.
Men hur är tallriksankaret som jag nu införskaffat. Funkar de på sand och klippbotten?
Sand funkar det nog hyfsat på men på klippbotten måste det ju kunna kila fast sig någonstans annars glider det bara, precis som alla andra ankare, men oavsett är detta inget ankare för nattankring.
Nae, ligger aldrig för ankare om natten, bara dagsutflykter.
Tänkte bara följa upp min tråd. Köpte mig ett 5kg tallriksankare på biltema och fäste på min gamla kätting. Låg inne vid en strand med sandbotten men båten rörde på sig hela tiden så jag fick montera av tallriken igen och sätta tillbaka min gamla dragg och med den ligger båten alltid helt still trots att de är lite bökigt att fälla upp.
Tur jag inte visste hur dålig dragg är för då hade den inte fungerat alla år jag haft båt.
Men sedan för några år sedan läste jag här på MG att de är dåliga samt även av vissa specialister i denna tråd.
När draggen gick sönder för ett par år sedan  (en skruv lossnade och en av klorna föll bort) så skaffade jag en bruce kopia. (Biltema) och fungerar otroligt bra på de bottnar jag brukar ligga vid. (lera) samt nu med några meter kätting.
Tack vara Bruce:n klarade båten KBV vilda färd och det ankaret satt rejält fast. Hade jag haft draggen kvar hade båten säkeligen gått i klipporna.
Enligt mig, dragg är bra men Bruce bättre. (men beror givetvis på botten)
Dragg är lätt att stuva och Bruce kräver större stuvfack om man inte har den i en hållare/fällare.
Tallriksankare som TS hade skaffat har jag läst att de inte är att lita på då de lätt rullar på botten och släpper.
Tror du klarar dig med dragg eller mindre Bruce kopia men beror givetvis på botten.
En Bruce kopia räcker säkert 2,5 kg varianten  (klarar 1000 kg)
