Hedde 0 Postad 25 Juni , 2012 Hej, Jag har precis köpt en Crescent 465 med en 30 HK Tohatsu från 2008. Igår när jag körde börja oljelampan lysa OCH en summer ljuda när jag körde, när motorn var i neutral slutade summern att ljuda. Olja ska jag kolla men är summern en varning för något annat? Vad ska jag tänka på och vad ska jag göra? Tacksam för alla tips. Häls. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 25 Juni , 2012 det både lyser och låter för att oljenivån är låg kanske. Du har väl oljetanken under motorhuvan, kolla den och fyll med 2-takts olja för utombordare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 25 Juni , 2012 2 taktsolja? Är det inte en 4 taktare om den är från 2008? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 25 Juni , 2012 Vissa råd på detta forum kan få den bästa motor att skära !!!! Det normala är både ljud- och ljussignal vid allvarliga motorlarm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
levair 0 Postad 26 Juni , 2012 Hej, Jag har fått precis samma problem med min 25HK från 2009 men bara när jag kör en stund på tomgångsfart! Vid gaspådrag får jag inget larm och lägger man i friläge så tystnar larmet. Jag har kollat oljenivån och fyllt på ordentligt men problemet kvarstår! Skulle kunna varit överhettning också men kylvattnet sprutar friskt och är inte varmt. Jag ska testa lite mer under onsdagen och prata med någon kunnig om problemet och har jag ett svar så återkommer jag. Om någon annan har ett förslag så mottages det tacksamt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 27 Juni , 2012 Det som jag skulle kolla i ditt fall: 1. Oljetrycksgivare 2. Oljefiltret (skitig) 3. Oljepumpen (dvs oljetrycket) Förhoppningsvis är det givaren som är trasig. Ganska naturligt att det blir högre oljetryck när du gasar och så slocknar larmet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
levair 0 Postad 27 Juni , 2012 Hej Jan, Tack för ditt inlägg! Jag börjar med att testa olje och filterbyte imorgon. De andra punkterna lät lite mer kostsamma! Jim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jan99 0 Postad 27 Juli , 2022 Hej, vad var felet? Oljegivare eller kylning? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 979 Postad 27 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Jan99: Hej, vad var felet? Oljegivare eller kylning? Mvh Titta gärna på datumet när du går in i en gammal tråd. Trådskaparen har inte varit inne på forumet sen juli 2012. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
