onsdag 08 januari 2025
StHes
Johnson 50HK VRO -90 hackar vid gaspådrag
Efter vinterförvaringen så hackar motorn vid gaspådrag. Går fin på tomgång, men vid gas så hackar den och kommer inte upp i varv. Har bytt tändstift, bensinfilter, bensin men problemet kvarstår.
Vad kan det vara? Bränsletillförseln, förgasare.... eller tändningsbekymmer. Var börjar jag felsökningen?
Halloj.
Kolla in denna länken, kan vara ett enkelt fel som denna. Lätt översatt så kan det vara så att du fortfarande har gammal bensin från förra året kvar i förgasaren som gör så att den krånglar.
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=298302&highlight=trouble winter throttle
Om inte så läs fler trådar på detta forum, där finns de svar på de mesta.
// Haasz
Jag har gjort rent förgasarna, bytt alla slangar till VRO:n och sett till att alla slangar (bensin och olja) ör täta. Startade motorn och samma visa igen. Startar utmärkt, går bra på tomgång, men vid gaspådrag så hugger den bara och går att att få upp i varv. Hjälp!!
Har hört av några att just evenruds och Johnsons vro pumpar brukar krångla så de flesta sätter dit en vanlig pump å blandar oljan i bensinen... vet inte om det har nått med problemet att göra men...
