torsdag 30 januari 2025
Niklasuno
Råd: VOLVO PENTA 200. Ojämn gång.
Jag har problem med min Pentamotor utombordare från 1980.
Den startar lätt, men när man gasar upp och tar full gas så går den inte på full effekt. Ibland full effekt ibland hälften ibland tomgångstakt. Det låter som motorn hämmas av något. Sen kan det övergå till att den går felfritt igen och den kör på full gas igen i kanske 5 minuter. Det hjälper inte att choka, den går ojämnt ändock.
Till slut så brukar motorn och man får starta om den igen, vilket inte brukar vara några problem. Sen är det samma procedur. Det är nytt batteri, nya tändstift och ny tank, nytt bränsle.
Kan det ha kommit in skit i motorn av dåligt bränsle? Luftfilret? Vore stort tacksm för svar...
MVH/ Niklas
Var skit i munstycket, kollade därefter i bensindunken, där låg spår av smuts.... gick bättre efter rengjort munstycket. Rengjort dunken nu även...
