onsdag 12 februari 2025
Ancas24queen
Motorbyte Ancas queen24
Hejsan alla. Har precis investerat i ett riktigt renoveringsobjekt. Motorn som medföljde, i delar vid sidan om, är en Ford 302. Känns som att en bensin V8a inte är det bästa alternativet i dagens läge. Frågan är vad man istället borde satsa på, någon som har nåt tips på bra motoralternativ, har ett mercruiserdrev som jag ännu inte vet så mycket om...
Ancas queen 24 är en båt som när den var ny hade en Penta AQ130 eller AQ170, 130 eller 170 hästkrafter altså, den gjorde lite över 25 knop. Skrovet är nästan plattbottnat i aktern så om man sätter i en avsevärt kraftigare motor kan man förvänta sig mindre smickrande egenskaper om man får upp farten så högt att båten lättar ur vågorna, landningarna blir hårda, kanske kan man köra sönder skrovet. En vettig person klarar naturligtvis av att hantera båten med sans och balans men den kraftiga motorn kanske man inte får så mycket nytta av.
En 150 hk modern diesel hade varit kanon men frågan är om det ligger innom den ekonomiska ramen, jag hade satsat på en motor mellan 120 - 200 hk beroende vad som går att få tag på.
Skulle börja med att kolla upp drevet så du vet vilken utväxling som det har. Sen så finns det trevliga mercruser 4.3l V6 som skulle passa perfekt för den båtstorleken. Den motorn har funnits i många år så att hitta en begagnad borde inte vara allt för svårt. Ska du stoppa i en volvo motor så blir det betydligt mera meck för att det ska lira med drevet.
Tackar för svaren, kommer hålla utkik på begagnatmarknaden men det verkar bli svårt att få nån ekonomi i objektet...I värsta fall får man väl lov att se över fordmotorn...
