måndag 10 februari 2025
Husqyy
Uttern 375 med Evinrude Fisherman 5,5
Har en Uttern 375 båt.
Sitter nu en Evinrude Fisherman 5,5hk från 1964 monterad.
Med mig själv i båten planar båten inte ut.
Samt dålig tomgång, det ska vara Champion J6C stift i och nu sitter det NGK B7S i.
Kan detta ha med att göra att den aldrig planar ut?
Nej det har inte med stiftet (n)att göra. Men 5,5 Hkr är lite för planande båt. Kanske om du stitter i mitten den halvplanar?
Frågan är om båten har ett planande skrov? Om ja så är tillverkarens motorrekommendationer
om Max 6hk bort i tok. Du behöver minst en 9,9 hk motor för att få fräs på båten.
Hästarna på 60 talet var inte så stora.
Nu har de även åldrats.😀
nu är dom närapå lika gamla som dom på min första. (aldell ägget) B
