söndag 09 februari 2025
BengtC
15 L vatten i bensintank. Kondens??
Har just tömt bensintanken på 15 L vatten kan det verkligen vara kondens?
Har en Coronet 26 F. Bytt tank därefter 4 säsonger i vatten och 2 på land.
Kan det verkligen vara kondens?
Har båten liggande i brygga i sund i farled och får svalet mot aktern?
Skulle avluftningen kunna leda in vatten??
O-ringen vid tanklocket ser helt OK ut.
Redigerat: stavfel
Senast ändrad av BengtC | 23 juni 2012 | 17:17
Att 15 liter vatten skulle kondensera i tanken är helt orimligt, jag skulle leta efter andra orsaker.
Hur är avluftningen utförd? På min egen båt drog jag om den så att slangen från skrovgenomföringen går uppåt i 30cm innan den vänder neråt till tanken vilket gör att inskvättande vatten får en rejäl uppförsbacke.
Regnvatten är en annan möjlighet och tanklocket  sitter ofta på skarndäck där det rinner mycket vatten när det regnar, att o-ringen är ok är ingen garanti, kolla att det verkar vara rätt oring så någon inte satt dit fel storlek.
En annan fara är att påfyllningsbeslaget inte är bra tätat mot däcket så att vatten kan rinna in utefter anslutningen och ner i slangen så om slangklämmorna inte drar åt ordentligt kan vatten rinna in den vägen, på min båt hade någon jordat beslaget genom att stoppa in en oisolerad kabelände innanför slangen vilket gjorde den otät.
