Empirikos 0 Postad 23 Juni , 2012 Hej, Vi planerar att gå över till Åland om några dagar. Målet är Grisslehamn - Käringssund. Vilken hamn skulle ni föredra att utgå ifrån. Tilläggas kan att vi vill ha lugnast möjliga överfart eftersom vi är en barnfamilj. Hälsningar Empirikos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 23 Juni , 2012 Konstig fråga? Vet du så lite kanske bäst du stannar inomskärs i Sverige av säkerhetsskäl. Ska du till Grisslehamn så finns 2 hamnar där. En mot havet och en inomskärs som du når via Väddö kanal. Är du inomskärs och har seglare kanske du måste runda Singö för att komma ut på havet. Pga begränsad höjd genom Singsundet kan det bli aktuellt. Annars är det väl kortast däröver om inte du vill lägga dig vid Måssten och vänta på rätt vind. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Empirikos 0 Postad 23 Juni , 2012 Hej, tack för svar. Informationen om Måssten var ny för mig så frågan kanske inte var så dum ändå. Hur fungerar det att ligga vid Måssten och finns det några andra naturhamnar som kan vara aktuella. Hälsningar Emprikos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 23 Juni , 2012 På Måssten ligger du helt skyddad vid gammal betongmilitärbrygga och går du upp på berget ser du över till Signilsskär. Gåssten ligger vissa vid med, men längre in och i mitt tycke sämre skydd. Skogsskär ligger en del seglare vid, men ännu längre in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 498 Postad 26 Juni , 2012 Mera tip som Åland hittar du här. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=427998 Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
