tisdag 07 januari 2025
Tunafishburk
Varvräknare mercruiser död
Hej.
Min varvräknare på båten (bayliner 175 , en 05:a) dog här om dagen.
Har varit vid motorn (mercury mercruiser 3.0) och skruvat på sistone så det kan hända att jag kommit åt någon kabel eller liknande.
Var sitter varvräknargivaren ?
Vilken kabel ska man kolla ?
Vanliga fel ?
Tacksam för hjälp.
Johan
Har samma problem med min båt. Har en Mercruiser 5,0 i min Sea Ray SD 230 från 1995. Motorn är från samma årtal.
När jag sjösatte båten såg jag inte det men när jag gjorde premiärturen häromdagen med båten såg jag att varvräknaren inte fungerade alls.
Är också tacksam för hjälp!
/Jörgen
Varvräknaren får sin signal via en grå kabel från tändspolen.
Fred
