torsdag 01 maj 2025
DxkungenII
Montera utombordare på Aluminiumbåt
Jag ska montera en utombordare Tohatsu 25 hk på en Master 500 aluminiumbåt. Jag behöver lite hjälp.
1. Hur gör jag med de rostfria bultarna som ska gå genom akterspegeln. Vad jag förstår så är rostfritt och aluminium inte en bra kombination? Generellt hur gör jag när jag vill montera någonting i rostfritt material på en aluminium båt?
2. Behöver jag ha någonting mellan motor och alubåt så att dessa inte har kontakt?
3. Om jag har M8 bult,  ska jag då borra 10mm genom akterspegeln?
Tack på förhand,
Hälsningar Loic
Jag skulle använda grövre bult än 8 mm, 10 mm eller 12 mm. Borra hål som är 0,5 mm bredare. Du bör ha en borrjigg så att du borrar vinkelrätt mot alterspegeln, samt vassa kvalitesborrar.
Om dina rostfria bultar håller sig över vattenytan så borde det inte vara något problem, alla motorer bultas ju med rostfria bultar. Båtmotorer är väl också av aluminium ?
Det är många båtar som har en speciell monteringsplåt mellan båt och motorn. Kolla hos återförsäljaren.
Hej, sedan är det viktigt att använda sikaflex 291 i och kring alla bulthål vid ihopdragningen.
