torsdag 13 februari 2025
evo_z9
Mercury 50 Hp startar endast med startgas
Har en mercury 50hk som endast startar med startgas. Då tänder den till och går väl 1-2 sekunder.
Jag kan pumpa fram bensin tills det  finner ur förgasarna men får samma effekt då med, den går nån sekund och lägger av.
Jag har nyligen bytt alla packningar i förgasarna och rengjort dem.
Vart sitter choken? Kan det vara någon förgasar inställning, för uppenbarligen får den inte bränsle som den ska?
Tacksam för snabba svar :)
Det skulle underlätta om du var tydligare Merc 50 har funnits i ca 50 år.
Notera att Merc primärt inte sorteras efter årmodell utan efter modellnummer som finns på motorn.
Med modellnumret kan du leta efter sprängskisser har  www.ishopmarine.com
Motorn kan ev. ha primer istället för choke.
Siten var nere när jag kollade
Senast ändrad av guestsson | 17 juni 2012 | 06:54
Beroende på årsmodell så sitter choken ovanför förgasarna i form av en solenoid som slår till när du trycker in nyckeln i tändningslåset innan du vrider om nyckeln för att starta motorn. Det ska höras ett klick när den går upp och öppnar spjällen i förgasarna. Om du tar av kåpan så brukar det även finnas en rund spak för att manuellt ge choke till motorn.
Länk till sprängskisser
Ursäkta. Motorn är en -80 talare. 80-84 någonstans där.
För det konstiga är som sagt att den startar igån 1-2 sekunder och dör när jag pumpar fram bensin.
Det kan vara membranet i blåsan som torkat, det kan vara fel på membranen i bensinpumpen, kolla serienumret på murklan så vi vet vilken modell det är.
