måndag 03 mars 2025
alytrik
Mariner V6 175 hk.
Hej! Är det någon som haft / har problem med att oljan trycks aviga vägen och fyller förgasare och slutligen hamnar i bränslefiltret efter det att motorn stått still ett tag.. Vore tacksam för vad man gör åt det hela..   // Alytrik
Mig veterligen är det oljepumpen som skall vara tät när motorn inte går. Jag tror inte att det finns delar till pumpen utan då måste i så fall byta hela oljepumpen.
Oljetanken är trycksatt via en slang från ett av vevhusen. Det är därför det är dubbla slangar, en för olja och en för tryckluft . En snabbfixen är att släppa trycket i oljetanken varje gång du lämnar båten och sedan komma ihåg att dra åt locket igen när du skall ut och åka.
