onsdag 12 februari 2025
magus
hjälp önskas- tohatsu 40
var ut i går med min båt och laddningslampan började blinka , sen la den av ... men jag fick i gång den och körde . men efter ett tag tändes den igen. då gick det inte att gasa på tillräckligt för då dog den liksom ! kom upp i ca 2500 v så ville den lägga av !! någon vänlig person som kan hjälpa mig ??
Mvh: Magus ( svara gärna på min mail )
swede_xx@spray.se
Kan vara den låga spänningen som orsakar det låga varvet enligt citatet nedan.
Hämtad på sid 43 i användarmanualen. ...
http://www.tohatsu.se/uploads/media/Tohatsu_TLDI_40_50_70_01.pdf
Snurrar startmotorn normalt så är förmodligen det grova kablaget till den okej, och felet sitter nog i nån klenare förgrening till avkännarn/ECU:n.
Lyfter tråden.
Mvh Thomas
citat:
Spänningsfall i batteriet
Om batteriets voltnivå sjunker till 10V eller lägre börjar varningslampan för voltnivån att blinka. Om voltnivån skulle bli för hög börjar alla tre varningslamporna
att blinka. Om batteriet är defekt eller om kablarna inte är korrekt
anslutna börjar varningslampan för voltnivån att blinka, och motorvarvet minskas
automatiskt till mellan 2800 och 3200 varv/min. Om det är ett allvarligt
fel stängs motorn av.
Senast ändrad av Thomas-1 | 17 juni 2012 | 09:40
