torsdag 23 januari 2025
frulindgren
Får inte i backen...
Nybliven båtägare och problem med att få i backen.
Johnson utombordare med OMC gasreglage. Ålder ? Utsidan på reglaget är vitt om det kan vara någon vägledning =)
Det känns som om den inte kuggar i ordentligt. Framåt är det inga som helst problem.
Provade att trycka på sidan och lirka lite och fick då i backen en gång men lyckades inte mer tyvärr. Törs jag skruva bort kåpan för att se om jag kan fixa det? Finns det reservdelar eller måste jag byta hela reglaget?
Försökt leta runt på nätet men inte hittat något liknade, de är bara svarta de som jag får fram och de ser inte alls ut som mitt? Skulle vilja ha en bruksanvisning eller liknande.
Lite mer detaljer måste du ge innan man kan komma med konreta tips.
Hur stor är motorn? Har den rorkult också (styrpinne)? Om ja, funkar det att växla direkt vid motorn? Om ja så har du tur och det rör sig troligtvis bara om en justering av växelvajern. Den görs oftast vid motorn. Öppna motorkåpan och se var växelvajern är monterad. Du kommer se att den har en lång skruvinfattning med möjlighet att skruva/justera så att växelläget ska kunna ställas in.
Men som sagt, mer info krävs.
Hej och tack för svar.
Det är en 50 hästars Johnson och det finns inte någon styrpinne.
Det är en liten motorbåt, typ Selco.
Halloj,
Ser kontrollern ut såhär, eller har du möjlighet att ta kort på den?
Nu har jag visserligen en båt med innombordsmotor och två reglage (som ser ut ungefär som på bilden) som går över en växel.
När jag var ute och körde i februari var det inga problem. Sen var jag inte ute förrän i början av maj när jag skulle gå ut till Smögen för att ta upp för bottenmålning mm. Då gick det inte att få in backen, men den gick fram. Det var ett av reglagen som låst sig.
Ett nytt reglage gjorde susen.
Hej och tack för era svar!
Det har inte blivit mycket båtåkande tyvärr i sommar då det blåst för mycket för vår lilla båt.
Men nu måste jag ta tag i det, det är lite svårt att parkera
Det är ett sådant vitt reglage som du la upp och jag tror att det bara är en justeringssak. (hoppas)
Jag skall plocka bort kåpan på motorn och se om jag kan göra något. Det jag tycker är lite konstigt är att jag kunde få i backen om jag tryckte på reglaget på sidan, tycker att felet borde sitta där framme då.
