unot 1 Postad 13 Juni , 2012 Var sitter toatanken på en Nidelv 24? Under toaletten eller under batterierna vid sidan av motorn. Måste kolla ev. luftutlopp, det luktar gas efter pumpning. 14 juni. Ingen tank under toan, ingen tank under batterierna. Grova slangar som tycks komma från toaletten mynnar ut i kylsvinet. Kan toatanken vara ingjuten i kölen? Jag bytte avluftningsventilen som var helt igensatt samt sprucken. Så enkelt löstes luktproblemet. Senast ändrad av unot | 14 juni 2012 | 21:22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
