söndag 05 januari 2025
rool
Bränslenivåmätare fungerar ej
Jag har en Bayliner 2655 där nivåmätaren för bränslet ej fungerar, står i botten trots full tank. Någon som vet tankdjupet på en båt i den storleken? Antar att det är givaren det är fel på, men finns ju flera storlekar. Är det enkelt att byta? Något att tänka på?
Tack på förhand!
Ronnie
Börja med att mäta värdet mellan givararmaturens kontakter med ohm-mätare. Notera värdet och mät när du vet du har förbrukat en del .. mät igen. Samma värdet betyder fel i givaren, olika värde betyder annat fel ... troligen någon ärgat kontakt.
Jag hade samma bekymmer förra året. Nya ledningar och kabelskor direkt mellan givare och mätare löste problemet.
Tack för tipset Jes, skall kolla detta.
