Ockelbo_DC21 0 Postad 13 Juni , 2012 Hej Har plockat isär och fått hem nya grejer för att byta limpa och knä på min AQ170. Problemet är att jag nu inte är helt 100 säker på hur alla slangar ska sitta på färskvattenkylningen. Jag vet att jag någonstans sett en sprängskiss med färskvattenkylning monterad men de jag hittar nu är utan detta. Är det någon som har eller vet var man kan hitta en bild på detta. Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 13 Juni , 2012 http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-cat-7736850.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 539 Postad 13 Juni , 2012 Om du går in på martec.se, så hittar du en installationsanvisning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
