fredag 14 februari 2025
sebbri
Installera högtalare i targabågen
Ber om ursäkt för dubbelpost, men verkar som att jag postade mitt första inlägg i fel del.
Detta är mitt första inlägg här på forumet och jag tänkte börja med att be om lite hjälp :).
Jag har bestämt mig för att försöka installera två högtalare i targabågen på vår Sea Ray 300 (1989 års modell), för att kunna höra musiken och radion bättre när man är ute och kör.
  • Vad bör jag tänka på när jag väljer högtalare?
  • Finns det något särskilt märke att föredra?
  • Vad ska jag tänka på när jag monterar högtalarna?
  • Finns det någon särskild kabel man bör använda med tanke på miljön?
  • Finns det något övriga som jag kan ha mssat?
Detta är mitt första projekt med båten, så jag ser fram emot att köra igång, men innan jag gör det skulle jag vilja höra om det är någon som har några tips, pekpinnar eller erfarenheter att bidra med, så jag slipper göra samma misstag som någon annan :)
Alla svar mottages tacksamt.
Tack på förhand!
Hälsningar
Sebastian
Välkommen hit
Ett problem är att många gånger bottnar högtalaren beroende på targabågens tjocklek. Finns distanser att köpa tex dessa http://www.mds.se/sv/product/3390/Hogtalaradapter
Välj marinhögtalare(vita) så slipper dom börja rosta och se fula ut
Hmmm vad du kan ha missat? Slutsteg och några basar kanske smiley
Hej Marinhögtalare så klart, finns allt från ett par hundra lappar och uppåt.
Köpte själv ett par 6,5 tum för 500:- som låter bra. Vid montering så tejpa ytan med maskerings tejp eller annan grov plasttejp så minskar risken för sprickbildning i gelcoaten och du slipper repor från sticksågen. Använd ett blad med fin tandning tror det finns blad för glasfiber.
Kabeln ska vara förtent min. 2,5 kvmm. Dragtråd underlättar när du ska dra kablarna.
Lycka till......
Hej igen,
Stort tack för era snabba svar.
Jag har, som tur är, redan utskurna hål i targan som förnärvarande är täkt med kåpor.
Mäta djupet på dessa är alltså bra att göra, check :)
Några förslag på högtalare eller går det mest?
Var köper man bäst kabel?
Förtennad kabel köper du överallt, typ Hjertmans eller Erlandsson. Köp tvillingkabel (med röd och svart bredvid varandra) så blir det snyggast och lättast. 2,5 kvmm räcker gott.
Högtalare däremot är ett spännande kapitel. De marinhögtalare som jag lyssnat på har varit genomusla som högtalare betraktat. Jag skulle köpa slutna högtalare för utomhusbruk, typ dessa:
http://www.hifiklubben.se/produkter/hogtalare/inbyggnadutomhus/cambridge_es30_hogtalare.htm
eller dessa som är min personliga favorit:
http://www.referenceaudio.se/hogtalare/utomhus/boston-acoustics-soundware/
Nu har jag varit nere på båten och mätt. Det ser ut som att jag kommer behöva 5,25 högtalare. Ett av problemen är, precis som tidigare sagts, att targan inte är tillräckligt djup, men detta kan ju lätt lösas med distanser.
Nu kommer dock nästa utmaning. Hur själva kopplingen in i stereon ska ske.
Alla sladdar samlas i en kontakt (hane) (http://d.pr/i/8cJg), som sedan kopplas in i en kortare kabel med en hona (http://d.pr/i/1rcG) och en hane (http://d.pr/i/7U9U) som går in i stereon.
Det verkar som att den lilla kabeln innehåller för få kablar för de nya högtalarna, så där behöver jag koppla in flera?
Det sitter också några såna här på den korta kabeln (http://d.pr/i/cW76), vad de nu kan användas till?
Hoppas att ni förstår vad jag menar och kan hjälpa mig bringa klarhet i vad som behöver göras :)
Senast ändrad av sebbri | 19 juni 2012 | 13:04
Vilka kablar är det som är dragna till hålen i targabågen då? Skruva loss en täckplatta och titta efter vilken färg de har där.
I nuläget är det inga högtalar-kablar i targan, förutom kablar för GPS-antenn, radio och TV-antenn.
Din första bild (den med dubblekontakten, http://d.pr/i/8cJg ) verkar vara en ISO-kontakt.
Den ena, fullbestyckade kontakten är fyra högtalarutgångar och den andra med fyra pinnar är 12V, 12V till elantenn, 12 konstant samt minus:
http://www.bluespot.co.uk/car-audio.aspx/iso-connector
Då kontakten med högtalarutgångarna bevisligen är bestyckad med sladdar så undrar jag vart de går. De lila, gröna, vitgrå och svartgrå paren är alltså högtalarsladdar och borde gå till front left/right samt rear left/right.
Kan du spåra dem och se vart de tar vägen?
Marinhögtalare, förtennad kabel självklart kan du köpa det, (och en liten svindyr låda att ha stereon i) men du kan du överväga att använda standardkabel och vanliga bilhögtalare.
De klarar fukt rätt hyggligt de också. En bil är ju inte kondensfri...
Min båt är utrustad med en vanlig bilstereo,  vanlig sladd och högtalare från Biltema av förre ägaren och de har hängt med i ganska mång år..
Nu har jag varit nere och kollat och som det ser ut är det mycket rikigt en ISO-kontakt. Hurivida den är inkopplad korrekt vet jag ej, men kablarna och dess färger verkar stämma.
Jag skulle förvisso kunna försöka dra ut en kabel för att testa, men hur gör jag få för att få in den igen? Det verkar som att kablarna sitter ganska bra i de bläck som sedan sitter i kontakten. Hur gör tycker ni?
Som sagt, om du nu har fyra par högtalare inkopplade i kontakten borde de sladdarna även gå till de ställen båttillverkaren tycker du skall ha högtalare i. Om du har täcklock i targabågen borde det finnas fördragna sladdar där bakom. Har du tittat efter?
Alternativt finns det täcklock eller är dragit fram någon annanstans.
Följ den röda tråden, i det här fallet dina olikfärgade högtalarkablar.
Nu har jag varit nere i båten och tittat igen och dessvärre verkar jag bara stötta på fler frågor än jag får svar på.
1. Jag testade att ta ut en av högtalarna för att se om kablarna följde ISO-färschemat. Så var inte fallet utan båda kablarna var gråa. Försökte följa kablarna men de försvann snabtt in i ett trångt utrymme och därefter var de som borta.
2. Öppnade kåporna i bågen, fanns inga kablar framdragna där, utan verkar bara som att man bara har sågat upp hålen och satt för kåpor.
Stereon har, som de flesta andra, bara stöd för fyra kanaler. Jag gissar på att det inte finns något enkelt sätt att få sex kanaler då? I annat fall får jag helt enkelt koppla bort de två övriga högtalarna och de nya får ta dessas plats i ISO-kontakten. Hur kan jag lättast koppla in kabalar i ISO-kontakten? Känns som att det behövs någon form av bläck som jag stoppar in kabeln i och som i sin tur blir en pin i ISO-kontakten?
