tisdag 04 februari 2025
Black-pearl
Impeller
har en Vp 5,7 och ska nu montera impellern. Misstänker att vingarna ska vikas så att dom följer medurs. Måste man smörja in impellern eller går det att använda lite diskmedel när man monterar den? Tacksam för svar
diskmedel har jag aldrig funderat på om det funkar, men du är på rätt spår. Dels är det är det lättare att sätta dit den om du har lite halka på och dels skall den smörjas de fförsta sekunderna innan den hunnit suga upp sjövattnet som räcker för att smörja den sen. Men ja, kanske det funkar med diskmedel. själv använder jag vattenfast vaselin efter som detta inte påverkar gummit negativt.
Det skall bli spännande och se fler svar i ämnet.
/B
Ps. jag skrev om detta 3 ggr. för att inte få det att låta snuskigt.
Det borde fungera med diskmedel eller smör el. vad man har som är halt. Kan man dessutom försöka få vattnet in i pumpen lite snabbare underlättar det för impellern som inte vill gå torrt.
Jag har märkt att om jag väntar lite med att skruva åt lockets skruvar helt sipprar det fram vatten efter en stund och då behövs ingen smorning alls. Glöm inte dra åt skruvarna. Det stänker annars vådligt.
Det beror på åt vilket håll din pump roterar.
Efter ett varv har alla hittat åt vilket håll det är rätt vinkel ändå så det har ingen stor betydelse åt vilket håll de är vridna.
Vattenlösligt smörj tex diskmedel skall det vara
Bytte impeller nyligen och provade med vattenfast vaselin... fungerade utmärkt. Lätta att trycka in och rotera för att få den att passa splinsen.
