torsdag 30 januari 2025
Kookaburra
Lägga teakdäck på Yamarin 5920 DC
Någon som har erfarenhet av att montera teakdäck (originalskivor) på en Yamarin 5920/59 DC? Har förstått att Sikaflex är bra men är det meningen att man även skall skruva rakt i däcket också och isåfall hur går man tillväga för att 1) Inte dra skruvarna rakt in i förspiken 2) Få tätt så det inte läcker. Vidare, måste man olja skivorna eller är dom impregnerade så det räcker från början? Tacksam för alla goda råd kring denna för mig nya utmaning.
Jag har inte fäst skivor på just en Yamarin, men helt säkert måste du skruva också. Bäst är väl att fråga de som har sålt teakdäcket till dig. Det borde finnas en instruktion i förpackningen?
Fram skulle jag tro att däcket är någon typ av sandwich (annars skulle det bångna när du går på det) och alltså är tjockt nog.
1) Lagom långa skruvar. Det svåraste är att borra lagom djupt, du behöver ett tillbehör till borrmaskinen som stoppar på rätt nivå.
2) Viktigt att försänka hålen ordentligt, så att inte gelcoaten spricker. Viktigt också att borren är av exakt rätt storlek i förhållande till skruven. Och sedan lite Sika i varje hål, inte för mycket, då blir det nog väldigt trögt att skruva i skruven.
Tack för tipset, undrar dock om vilka skruvar man skall använda? Och hur undviker man att gelcoaten spricker när man skruvar/förborrar?
Skruvar -- affärer med båttillbehör brukar ta rejält betalt och sälja skruv i små påsar, men du behöver väl rätt många... Så vill du spara pengar, kolla hur tjockt teakdäcket är, gå för till en båttillbehörsaffär med kunnig personal och fråga, köp en påse av skruvarna de rekommenderar för att testa, funkar dessa skruvar bra så åk till en välsorterad byggmarknad som har rostfri metallskruv av samma kvalitet och köp resten.
Undvika sprickor -- försänkare är ett särskilt verktyg till borrmaskin/skruvdragare, som tar bort gelcoaten. Alternativt borrar du försiktigt lite överst i varje hål med en tjockare borr.
Kan varmt rekommendera Flexiteek. Lika snyggt, underhållsfritt, inga skruvar. Dessutom miljövänligt och fullt återvinningsbart och inget träd i regnskogen behöver fällas! Lite dyrare med det är det värt.
Har just fått en båt med något som heter Duradeck liknande Flexiteak. Känner redan efter ett par veckor att det var helt rätt val ist riktigt trä. Samma utseende och känsla, slipbart, enklare att sköta och mer miljövänligt. Rekommenderar verkligen att kolla på alternativen till riktig teak. Speciellt om du tillhör dem som gillar originalfärgen på teak eftersom du får behålla den istället för att få ett grått däck då.
Kanske är även Yamarin orginal teakdäck någon typ av konstgjorda skivor?
I så fall kanske du inte behöver skruva -- som sagt, läs instruktionen som följer med.
Har lagt det på flera 59DC, skruvar ingår i satsen som består av äkta teak. Först limmas det med Sikaflex, skruvas och pluggas. Allt är med i satsen.
