torsdag 30 januari 2025
Galia520Sun
Problem med Evinrude e-tec 90 hp
Har problem med min Evinrude e-tec 90 hp - 07. Motorn är uttagen -09 och har endast gått 46 h. Tidigare har motorn inte varvat mer än ca 4800 rpm. Efter sjösättning i vår har den vid ett par tillfällen bara varvat upp till 1600 rpm. Det har släppt efter några hundra meter och motorn har sedan gått som vanligt. Lämnade in den till en auktoriserad verkstad där det byttes stift och mjukvaran uppdaterades. Det fanns inga felmeddelanden på datorn. Vid sjösättning (igen) går motorn bara upp till 1600 rmp. Den är lättstartad och går bra på tomgången. Är det någon annan som drabbats av samma problem?
Kan det vara nåt fel med övervärmeskyddet som  slår till?  Det gjorde johnson 20 hkr 89or ibland   pga felkonstruktion vid ungefär samma varvtal. Kanske någon glappkontakt i din?
Tycker att det borde synas som felmeddelande på datorn. Ska åter lämna in motorn för vidare felskökning :-(
Tror att det kan vara givaren som känner av att växel är i!! Det finns ett varvstopp på friläget så att den inte kan varva mer än 1600 eller 1800. DVS motor tror att du fortfarande har friläge. Den borde börja misstända när den inte vill mer...
// P
