TobRud 0 Postad 10 Juni , 2012 Hej, är nybliven ägare till en Bayliner 2655:a -97:a och vi har en liten manöverpanel som det står climate technologies på, hittar ingen beteckning. Har kommit fram till att det är termostatstyrning till något som liknar en luftvärmepump. Det går att välja värme eller kyla men den måste programeras på något sätt. Tidigare ägaren visste inte att den fanns i båten. Någon här som vet mer om denna pryl, hur den tex fungerar? mv Tobias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 10 Juni , 2012 Posta gärna samma inlägg flera gånger. Ökar chanserna att någon hittar din fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad 11 Juni , 2012 Värme/AC.n går på 110V så till att börja med så kolla så du har en trafo/omvandlare i båten. Om inte så kanske anläggningen är bortkopplad På landströmspanelen skall det finnas strömbrytare som startar vattenpumpen till Värme/AC.n och panelen. Kan vara en separat strömbrytare till pumpen och en till panelen Kolla även så att kranen för vatten in till vattenpumpen i motorrummet är i öppetläge innan du försöker dra igång grejerna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 11 Juni , 2012 Förra ägaren visste inte att den fanns Det låter lite spännande tycker jag Nåvell, det är som redan skrivet, en kombinerad ac/värmare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
