torsdag 20 februari 2025
Moogmannen
YSB12 Templampan slocknar inte
Hej. Temp-lampan på motorn slocknar inte efter start. Även om det vore något kylproblem så borde den väl inte lysa direkt när jag startar den från kallt? Eller? Jag har kollat impeller och termostat. Det kommer kylvatten som det ska. Vet inte hur jag skall gå vidare. Kan det vara tempgivaren det är fel på? I så fall, hur kollar man den? Och vad mer kan vara fel, vad mer kan jag kolla?
Nybörjare på inombordare....
Tacksam för alla förslag & tips!
Den borde inte lysa alls när du slår på spänningen.
Du letar reda på var tempgivaren sitter och tar loss sladden som sitter där. Då ska lampan slockna. Sedan sätter du kabelkontakten direkt i godset och då ska lampan lysa. Då vet du att det är givaren som är trasig. Ibland händer det att man stukat till kontakten så den ligger mot godset.
Spänningen försvinner när jag tar bort kabeln från tempgivaren. Kollade bara detta i startläget tror jag, osäker om jag testade med motorn igång. Sockeln är dålig så jag har kört med multimeter.
