måndag 13 januari 2025
Gäst BRITT
MOTOR FRÅGA
Gäst BRITT
FUNDERAR PÅ ATT KÖPA EN RYDS 695 MED EN 115 HK 4-TAKT MARINER-02. äR DET EN BRA KOMBINATION.
Gäst Jonas
Hej Tror att det blir en seg kombination jag skulle satsa på 115hk DI tvåtakt mycket vassare lika förbrukning. Eller om du vill ha 4-takt minst 140hk.
Har ju svårt att tro att skillnaden skulle bli så jätte jätte stor mellan 2 & 4-takt. Har dock ingen större erferenhet så låter de som kan tala. Men om det nu ska va 2-takt så skippa mariner och köp Evinrude.. :-tackar
Jag tror inte det är några fel på den kombinationen, inte det snabbaste men ok. Motorn är en Yamaha 115 men riggen är Mercurys/Mariners egna. Sen är väl det bästa att provköra paketet :-D
Börjar inte tjata om vilken motor som är vad och så vidare nu igen.. :-O Börjar bli lite trötter på allt detta prat om vad det egentligen är.. :x-mas:
Britt ville veta info om paketet, inget ont uppsåt av mej jag är inte märkesbunden på något sätt men har helst utombordare :-) Hur alla märkena hänger ihop kan vi diskutera i timmar..... Fanns det inte en sida förut med en massa Ryds 695 ägare, där hade många Honda 130 på, men det är en ganska slö och tung rackare som ungefär motsvaras av en 115 hk. Jag vet att Suzuki f115 är snabbare än Honda 130.
Båtnytt 9809 RYDS 695 FAMILY Vi Båtägare 9806 RYDS 695, PROV, 3 SIDOR Båtnytt 9908 RYDS 695 FAMILY MOT BELLA 651, AQUADOR 22 HT, TEST Vi Båtägare 0003 RYDS 695, TEST Kolla på biblioteket eller beställ här: http://www.marinan.com/bestall_tester/index.html Mariner 115 hk 4-takt är en fin motor men jag gissar att den blir i svagaste laget för en båt i den här storleken, speciellt om Ni skall vara fler än några stycken i båten för det mesta. Test (det är samma motor som Mercury 115 EFI fast silverfärgad kåpa): BÅTNYTT 0310 MERCURY 115 EFI 4-TAKT MOT MERCURY 115 OPTIMAX 2-TAKT, TEST VI BÅTÄGARE 0311 MERCURY 115 OPTIMAX 2-TAKT MOT MERCURY 115 EFI 4-TAKT, TEST Hoppas nån har kombinationen båt och motor (el åtminstone en annan likvärdig 2- el 4-takt 115 hk). Har själv en 115 hk utombordare (Yamaha F115 4-takt) på en båt som är 5,70 x 2.20 m. Kan tänka mig att 115 hk på en 1 meter längre båt kan bli i tyngsta laget för motorn om man tänkt sig átt åka med ett behagligt marshvarv och därmed lagom ljudnivå samt en lägre bensinförbrukning. Lycka till!
