Mawi 1 Postad 10 Juni , 2012 Hej ! Tittar över riggen lite. Kickfästet är trasigt ser ut så här. Har hittat hos Benns men bor i Gbg. Någon som vet var man kan hitta i affär eller vad man skall söka på för fras på nätet. Länk till benns http://www.benns.se/strip-boom-hanger-p-1932.aspx Ang popnitning: Jag har 2 gamla tänger liggande men har i princip aldrig använt någon av dem. Var för nåt slags nitar är dessa med plast i mitten? Vad skall man ha för att nita rostfritt i aluminium? Hur väljer man grovlek på popnit, skall den precis passa i hålet? MVH Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 10 Juni , 2012 Det är nog inte plast i mitten, antingen ärg eller krackelerad silikon eller annan tätmassa. Man skall använda nitar i monell. Efter att niten är dragen knackar man ur pinnen och fyller hålet med lämplig tätmassa, mest för syns skull. Pinnen skall dock bort, eftersom den är i vanligt stål och rostar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 933 Postad 10 Juni , 2012 HA står för Holt-Allen artnr 4116. http://images.onedesigncenter.se/PDF/Holt_Performance.pdf På sidan 41 finns ditt beslag. Svensk generalagent Herman Gotthard, bör kunna tas hem av vilken marinhandlare som helst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mawi 1 Postad 12 Juni , 2012 Tack för hjälpen! Fanns att beställa på Watskis hemsida, hämta upp i valfri affär! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
