onsdag 05 mars 2025
folkeorg
19mm alu.rör till Busterkapell
Snön tog mitt kapell, eller rättare sagt, ställningen till det. Slarvigt av mig att lämna det på..
Det verkar som standardmåtten numera är 18mm samt grövre gods. Så vart kan man hitta 19mm-rör med 1,5mm gods? Är det ngn speciell legering eller ren aluminium (järnaffären har 19mm/1,5mm men bara på 3m-längder. Dessutom inte eloxerade men det kanske inte gör så mkt.
Sedan kommer nästa fundering: Vem böjer till alu.rör? En vanlig VVS'are eller måste det till specialverktyg? Kan man göra det själv?
Eller är det enklast att få det gamla röret uträtat och eventuellt svetsat?
