ericsanden 0 Postad 7 Juni , 2012 Tjenare! har en direktinsprutad Ford PCM 5.8l pro boss motor i min båt. den har sluten färskvattenkylning och går otroligt bra. dock så har jag nu märkt att när jag kommer upp i höga varvtal ca 3.800 så kommer det en fin vit ånga bakom båten som försvinner väldigt fort. detta måste ju vara kylarvätska som läcker in genom topplocket om jag inte har helt fel? nivån i kylsystemet har sjukt efter några timmars körning men inte så jätte mycket. ingen ånga syns vid marshfart ca 2.800 varv. Kan det vara så att läckan är så liten att den bara tjyvar vatten när jag pressar motorn? och hur skadligt är detta för motorn förutom att jag måste fylla på lite kylarvätska då och då? // Eric Senast ändrad av ericsanden | 07 juni 2012 | 18:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
