måndag 31 mars 2025
uffefluff
impellerfett
Hallå alla glada! Nu så ska jag byta impeller på min alfa one och upptäcker att fettet är slut. Kan man använda vasselin, eller? Det borde väl funka! Tacksam för svar. Uffe
jag körde med lite universalfett
Vaselin är utmärkt för impeller. Har hört att fett kan vara aggressivt mot gummit. Har själv använt både fett och vaselin utan problem. /Larban
jag har tom hört att vaselin är bättre än marint fett då de inte påverkar impellergummit.
Sweet,då kör vi vasselin på gymmit:-):-):-). Tacksam för svaren. Uffe
Fett skall ej användas. Smörjmedel som löser sig i vatten skall användas. Tex diskmedel
1 timme sedan skrev Tippler69:
Glycerin och glycerol är samma sak med olika namn och är eller ska iaf vara en vegetabilisk produkt.
Så du kan välja o vraka, googla lite så kan du hitta 1 liter för 100-150 kr.
54 minuter sedan skrev Wildeside:
Typ här,
https://opella.se/product.html/glycerin
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev Wildeside:
Vegetabilisk behöver den inte vara. Den kanske oftast är det, men den går fint att tillverka av animaliskt fett. Glycerol får man när man bryter loss fettsyrorna från en triglyceridmolekyl, grundbeståndsdelen i alla fetter i levande varelser.
8 timmar sedan skrev Wildeside:
Om du byter impeller normalt ofta och köper 1 liter glycerin kommer någon att kunna ärva rätt mycket glycerin efter dig.:)
19 minuter sedan skrev Rascal:
hmmm kanske finns fler användningsområden🤔.
6 minuter sedan skrev Wildeside:
Det gör det, alla gummidetaljer mår bra av glycerin. Ex. vis gummilister runt fönster och dörrar både i båten och bilen.
57 minuter sedan skrev Rascal:
Jag vet! därför jag köpte 1 liter då räcker den till jag ska gå i pension.
går även att smörja diverse o-ringar och gummi packningar/bussningar m.m.
Redigerad av Wildeside
Glycerol säljs på närmaste apotek, 60 kr för 3 dl. Räcker under motorns livslängd.
1 minut sedan skrev speljakt:
Har flera motorer 😂
Den här brukar ju hänvisas till när det gäller olika bra att ha tillbehör.
  • Gilla 3
Recept såpbubblor
9 delar vatten
2 delar YES
1 del glycerol
  • Haha 1
11 minuter sedan skrev Mackey:
Recept såpbubblor
9 delar vatten
2 delar YES
1 del glycerol
Och massa luft! :D
  • Haha 1
2024-09-06 vid 22:55 skrev speljakt:
Instämmer, med glycerol har man ett fint upplägg. smidig liten flaska. ligger fint i handen.
Om man tar ut sin impeller efter ett år och smörjer in den med glycerol så klarar den en säsong till utan problem. Och kanske en till.
En annar plockar alltid ut impellern när båten står på land, detta för att inte vingarna skall deformeras av att stå i samma läge lång tid. Smörjer med en liten minitub med silikonfett.En droppe räcker vid montering. Sedan har jag en smörjkopp å efter några timmars drift vrider jag locket ett halvt varv så pressar den in lagom med fett. Har kört på samma impeller sedan jag köpte båten, äre det nu 20 år elle mer kanske?
