uffefluff 0 Postad 7 Juni , 2012 Hallå alla glada! Nu så ska jag byta impeller på min alfa one och upptäcker att fettet är slut. Kan man använda vasselin, eller? Det borde väl funka! Tacksam för svar. Uffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 7 Juni , 2012 jag körde med lite universalfett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 68 Postad 7 Juni , 2012 Vaselin är utmärkt för impeller. Har hört att fett kan vara aggressivt mot gummit. Har själv använt både fett och vaselin utan problem. /Larban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 7 Juni , 2012 jag har tom hört att vaselin är bättre än marint fett då de inte påverkar impellergummit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uffefluff 0 Postad 7 Juni , 2012 Sweet,då kör vi vasselin på gymmit:-):-):-). Tacksam för svaren. Uffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 7 Juni , 2012 Fett skall ej användas. Smörjmedel som löser sig i vatten skall användas. Tex diskmedel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tippler69 2 Postad 6 September , 2024 Impellerfett så skriver många att man skall använda Glycerin. Vad är det för skillnad på nedan produkter eftersom priset på dessa är väldigt stor. Är det något jag missar? Glycerinfett 250ml för 59:-https://verktygsboden.se/garage-verkstad/fordonsvard-tillbehor/tvattmedel-vax-avfettning/dack-dekor-vinylglans/pratts-glycerin-99-250ml?att=UHJhdHRzIEdseWNlcmluIDk5JSAyNTBtbA==&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=free&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0Oq2BhCCARIsAA5hubWvshddUUi6X16fZeQKGYkaO8l1ikrbDPkwRzpa5cO--pVUGiHjFJwaAl5qEALw_wcB Glycerinfett 7g för 46.25:- https://www.marineparts.se/tillbehor/oljor-kemikalier/kemikalier/impeller-smorjmedel-glycerin-7-gram-johnson-spx-joh01-46968/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 09:18 skrev Tippler69: Impellerfett så skriver många att man skall använda Glycerin. Vad är det för skillnad på nedan produkter eftersom priset på dessa är väldigt stor. Är det något jag missar? Glycerinfett 250ml för 59:-https://verktygsboden.se/garage-verkstad/fordonsvard-tillbehor/tvattmedel-vax-avfettning/dack-dekor-vinylglans/pratts-glycerin-99-250ml?att=UHJhdHRzIEdseWNlcmluIDk5JSAyNTBtbA==&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=free&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0Oq2BhCCARIsAA5hubWvshddUUi6X16fZeQKGYkaO8l1ikrbDPkwRzpa5cO--pVUGiHjFJwaAl5qEALw_wcB Glycerinfett 7g för 46.25:- https://www.marineparts.se/tillbehor/oljor-kemikalier/kemikalier/impeller-smorjmedel-glycerin-7-gram-johnson-spx-joh01-46968/ Glycerin och glycerol är samma sak med olika namn och är eller ska iaf vara en vegetabilisk produkt. Så du kan välja o vraka, googla lite så kan du hitta 1 liter för 100-150 kr. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 441 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 10:32 skrev Wildeside: Glycerin och glycerol är samma sak med olika namn och är eller ska iaf vara en vegetabilisk produkt. Så du kan välja o vraka, googla lite så kan du hitta 1 liter för 100-150 kr. Typ här, https://opella.se/product.html/glycerin 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 6 September , 2024 Är det fler än jag som får associationer till Hassansketchen "Klarinettfett" https://sverigesradio.se/artikel/4870106 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 11:26 skrev anuba: Typ här, https://opella.se/product.html/glycerin Typ ja, jag beställde från Amazon sist för att komma upp till fri frakt när jag beställde lite andra små prylar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 10:32 skrev Wildeside: Glycerin och glycerol är samma sak med olika namn och är eller ska iaf vara en vegetabilisk produkt. Så du kan välja o vraka, googla lite så kan du hitta 1 liter för 100-150 kr. Vegetabilisk behöver den inte vara. Den kanske oftast är det, men den går fint att tillverka av animaliskt fett. Glycerol får man när man bryter loss fettsyrorna från en triglyceridmolekyl, grundbeståndsdelen i alla fetter i levande varelser. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 990 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 10:32 skrev Wildeside: Så du kan välja o vraka, googla lite så kan du hitta 1 liter för 100-150 kr. Om du byter impeller normalt ofta och köper 1 liter glycerin kommer någon att kunna ärva rätt mycket glycerin efter dig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 19:27 skrev Rascal: Om du byter impeller normalt ofta och köper 1 liter glycerin kommer någon att kunna ärva rätt mycket glycerin efter dig. hmmm kanske finns fler användningsområden🤔. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 990 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 19:47 skrev Wildeside: hmmm kanske finns fler användningsområden🤔. Det gör det, alla gummidetaljer mår bra av glycerin. Ex. vis gummilister runt fönster och dörrar både i båten och bilen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 6 September , 2024 (redigerade) 2024-09-06 vid 19:57 skrev Rascal: Det gör det, alla gummidetaljer mår bra av glycerin. Ex. vis gummilister runt fönster och dörrar både i båten och bilen. Jag vet! därför jag köpte 1 liter då räcker den till jag ska gå i pension. går även att smörja diverse o-ringar och gummi packningar/bussningar m.m. Redigerad 6 September , 2024 av Wildeside 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 6 September , 2024 Glycerol säljs på närmaste apotek, 60 kr för 3 dl. Räcker under motorns livslängd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 462 Postad 6 September , 2024 2024-09-06 vid 20:55 skrev speljakt: Glycerol säljs på närmaste apotek, 60 kr för 3 dl. Räcker under motorns livslängd. Har flera motorer 😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 527 Postad 7 September , 2024 Den här brukar ju hänvisas till när det gäller olika bra att ha tillbehör. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 527 Postad 7 September , 2024 Recept såpbubblor 9 delar vatten 2 delar YES 1 del glycerol 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 7 September , 2024 2024-09-07 vid 15:36 skrev Mackey: Recept såpbubblor 9 delar vatten 2 delar YES 1 del glycerol Och massa luft! 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltpeter 11 Postad 12 September , 2024 2024-09-06 vid 20:55 skrev speljakt: Glycerol säljs på närmaste apotek, 60 kr för 3 dl. Räcker under motorns livslängd. Instämmer, med glycerol har man ett fint upplägg. smidig liten flaska. ligger fint i handen. Om man tar ut sin impeller efter ett år och smörjer in den med glycerol så klarar den en säsong till utan problem. Och kanske en till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 226 Postad 16 September , 2024 En annar plockar alltid ut impellern när båten står på land, detta för att inte vingarna skall deformeras av att stå i samma läge lång tid. Smörjer med en liten minitub med silikonfett.En droppe räcker vid montering. Sedan har jag en smörjkopp å efter några timmars drift vrider jag locket ett halvt varv så pressar den in lagom med fett. Har kört på samma impeller sedan jag köpte båten, äre det nu 20 år elle mer kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
