regn 0 Postad 7 Juni , 2012 Vilken johnson utombordare har jag? Modellnumret är J20BFCNB. Tillverkad i belgien. Har sökt i listor va bokstäverna betyder men mitt modellnummer finns inte. Vet någon va de e för motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 7 Juni , 2012 När jag jag testade med Google så verkar det finnas en hel del info. Årsmodell t.ex. Du får nog vara mer specifik om vad du vill veta som inte enkelt går att Googla fram. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
regn 0 Postad 7 Juni , 2012 Söker mest efter såna saker som cylindervolym och kilowatter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 7 Juni , 2012 Kilowatten är 20 hk x 0,736 kW/hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haasz74 0 Postad 8 Juni , 2012 Motorn är tillverkad 1982 - efter lite google sök :-) Jag kan eventuellt lösa en komplett service- & reparationsmanual om det skulle vara av intresse. I pdf-format. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
regn 0 Postad 13 Mars , 2013 Har läst att de relativt enkelt med förgasar- och insugsbyte går att göra om de här motorerna till 35 hk. Är det sant och är de i övrigt samma motorer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 13 Mars , 2013 Googlar man numret och Johnson kommer nästan bara finska sidor upp. Ser ut som en specialvariant för Finland. Kanske nån försäkringsgrej att den är märkt 20hk men ger mer så din misstanke om högre effekt med förgasarbyte kan vara rätt. En sån motor kan bli populär då man kan få mer hk än man betalar för och lägre försäkringspremie. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
