byggarn1 0 Postad 5 Juni , 2012 Funderar på en Rival22 Några kommentarer eller för/nackdelar. verkar segla fint, kanske mindre bekväm? Vore intressant bara med några erfarenheter/åsikter Tack! / Byggarn1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 6 Juni , 2012 Du har naturligtvis kollat här!? http://www.sailguide.com/Rival_22.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 7 Juni , 2012 Rivalen var min första båt. Maila om du har frågor. Det är en självbyggarbåt, den ena är inte den andra lik. Kan finnas riktigt dåliga exemplar, beroende på byggarens kunnande och energi. Underriggad till tusen, bara att segla på och hålla i sig i friska vindar - och finna sig i att bli ifrånseglad i lättvind. Motorerna kan erbjuda en del vedermödor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
