fredag 27 december 2024
macado
Powertrim kolvar till VP 290drev
Hjälp!!! Jag sliter med att lossa en av powertrim-kolvarna på mitt VP290 drev. Har försökt att värma med värmepistol men det hjälper inte. Ser man på axeln inifrån så är den invändigt gängad. Kan man dra ut den på nått sätt??? Tacksam för all hjälp!!
Hej, Det var några år sedan jag hade en båt med sådant drev men jag har för mig att axeln
inte var gängad utan den skall pressas ut med kraftig fettspruta som sätts i skölden i det
lilla gängade hålet som finns nära axeln till powertrimkolven.Jag fick först trycka i rostlösande
medel i omgångar innan axeln till slut lossnade.Lycka till!
Hej, ja det är sant att man skall pressa ut den med en fettspruta. Men den sitter fast och andra sidan på axeln är det gängat och tänkte däfrför att man kanske kunde pressa på ena sidan och dra på den andra.....
Hej, Det jag kan tänka mig är att man fäster en glidhammare i axelns gängor på insidan av skölden.
Sedan beror det ju på om man får plats med en sådan eller om det är för trångt i mototrrummet.
