måndag 23 december 2024
Pontus_pf
Rykande Wallas 800
Jag har en Wallas 800 med ett 220 värmelock. Jag har kört den några gånger nu och det kommer rök från den varje gång! Det luktar om den, så det inte bara vattenångor. Problemet är att man ser inte vart röken kommer ifrån eftersom den är så genomskinlig.
Jag demonterade värmaren ur båten och för att undersöka den på land. Då ser jag att det är svart sot runt det lilla röret som går ut från det stora avgasröret. På bild nedan ser man att det är svart sot runt det.
http://www.mediafire.com/?tmljs87h9m5gw78
Tätade detta med avgaspasta som jag råkade ha hemma, trodde felet var åtgärdat och monterade tillbaka värmaren. Det rök dock lika mycket som förut när jag sen körde den i båten! Tog då upp den på land igen, såg inget när jag körde men när jag höll för nedre ändan på avgasslangen såg jag hur det kom rök där slangen sitter fast högst upp med slangklämma. Tätade hålet med avgaspasta och trodde nu att det äntligen var fixat.
Ser då vid starten av nästa testkörning att det kommer lite rök vid en kabelgenomföring som går in i själva värmaren, se bild nedan (vid pilen). Vad kan detta bero på och vad finns där inne? Jag såg dock bara röken i början (tror det är svartare då?), så jag monterade tillbaka den igen i båten men märker att det kommer precis lika mycket rök som alltid efter en stund.
http://www.mediafire.com/?dpvy13nao3huhag
Vad kan felet vara? Och varför kom det rök vid kabelgenomföringen? Finns det något man kan tillsätta i fotogenet som gör att det syns mycket tydligare? (utan att försöra brännaren...), för som det är nu är det hopplöst att kika in under värmaren i båten, man ser ingenting mer än att det kommer rök ut ur utrymmet där den sitter!
Startar värmaren och blir varm eller kommer det bara en ljus/vit rök och att den stannar sen.
Den startar och blir varm utan problem. Tror det börjar ryka när den blir varm, men det kanske inte har något med värmen att göra utan bara att det gått en stund så det har hunnit samla på sig lite innan man börjar se det.
Luktar eventuellt något plast-aktigt om man luktar nära enligt två andra. Tycker dock inte röken luktar plast, så det kanske bara är något annat som börjar lukta lite när det blir varmt (syns inget smält).
Är det ingen här som kan lite om dessa saker?
Kan man vända sig till något företag på nätet och fråga? Alltså ställa frågan utan att lämna in den för dyra pengar. När jag går in på Wallas egen sida får jag bara känslan av att man kommer bli helt ignorerad om man frågar (på den engelska versionen), finns väl bara engelsk och finsk?
Kanske måste jag helt enkelt plocka isär den fullständigt för att se hur det ser ut där inne, om det är normalt att det kommer rök vid genomföringen för röret och kabeln.
Sleipner är den svenska generalagenten och man kan få prata med en tekniker.  http://www.sleipner.no/se/
Jag har inte löst problemet än, störde mig inte så mycket på det när den användes till matlagningen i sommar. Tänkte kanske montera isär den nu i vinter.
Men om jag inte gör det, eller oavsett vad jag gör, behöver man göra någon speciellt med och bränslet inför vintern när den står orörd och kallt?
