Code24 0 Postad 31 Maj , 2012 Hej, har bytt båt från en bensinare till en med dubbla Dieslar. En fråga, i motorummet sitter det två stora gråa filter med kranar i botten för att separera vattnet ur dieseln. Kan man tömma dem utan att riskera få in luft i systemet ? Har dålig pejl på diesel motorer. Om man behöver lufta systemet hur bär man sig åt ? VP KAD 43:or. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 31 Maj , 2012 Nej det ska gå bra bara du får loss skruven. Den kan sätta sig ibland. Då får du lossa hela filtret och då blir det till att lufta vilket är bra att träna på i lugn och ro. Vet ej detaljer om din motor men i princip så ska man släppa ut luften i dieseltillförseln. Jag trycksätter tanken genom att blåsa in luft och strypa luftslangen till tanken. Då är det bara att öppna vid finfiltrets luftskruv. Gammal liten diesel VP MD11. Har man bra spridare kan det bli nödvändigt att öppna rören till spridarna då det annars kan bli luft i rören som har svårt att öppna spridarna då luften bara trycks ihop så öppningstrycket aldrig uppnås. Modernare motorer, din kanske hör dit, luftar sig själva mer eller mindre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tholof 0 Postad 31 Maj , 2012 Hej, Här har du en Gör det själv bok till KAD43 bla. Den beskriver hur du luftar systemet när man fixat med separationsfiltret http://www.maritimsd.no/Customers/msm/documents/Dokumentasjon Volvo/31_32_41_42_43_Serie.pdf MVH Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Code24 0 Postad 31 Maj , 2012 Tack för hjälpen, men tyvärr fungerar inte länken... Mvh / Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 31 Maj , 2012 Kopiera och klistra in i googles sökfält så fungerar den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
