onsdag 05 mars 2025
Figo
läckage mellan limpa och knä VP 5,7
Har precis lyckats åtgärda ett oljeläckage när nästa läckage dyker upp. Denna gång läcker det ut vatten mellan limpa och knä (VP 5,7, SX drev) på en sida. Antar att jag åker på byte av både limpa och knä eller kan det räcka med att byta packning? kruxet är att jag inte vet åldern på dessa som sitter på nu.
Ska ta av det läckande knät till helgen och kolla hur ytorna ser ut. Om man ska beställa nya så funderar jag på att montera BarrMarine från nån av de som anonnserar på blocket. Nån med erfarenhet av dessa kontra orginal eller kinalimpor?
Slutligen är det nån som vet åtdragningsmoment för limpan mot blocket samt för knät mot limpan
mvh
L-G
Kolla på mecka själv.Där kan du skriva ut alla åtdragnings moment en hel a4.Köpte deras dvd 3st och använde den som underlag när ja renoverade min V8
