måndag 20 januari 2025
johan1234
Johnson 120hp -90 Dålig effekt
Hej, Behöver lite hjälp med felsökning på min motor. Startar lätt vid kallstart. Går lite ryckigt på låga varv. När jag väll kommer ut och ska dra på fullgas så segar den sig upp och planar ut. Den gör ca 25 knop (3000-35000 varv) Men den ska lätt göra 35 knop. Det är alltså väldigt dålig effekt vid belastning. Ska sedan köra in i hamnen och nu går den dåilgt på låga varv. Dör ett par gånger. Jag har bytt bränsleslang och pumpen på slangen. Komptest gjort med nästan likvärdiga resultat på alla cylindrar. Någon som har tips på vad jag kan felsöka och i vilken ordning som är bäst?   MVH Johan
Senast ändrad av johan1234 | 30 maj 2012 | 23:04
kolla över tändsystemet, hade liknande problem dock gick min klockrent på tomgång. för min del så hade det ärgat på en tängkabel..
Har en likadan motor och har haft samma problem. På min var det bränsle som var felet, för klen bränsleslang helt enkelt. 28 knop innan, 40 knop efter byte.. Prova pumpa i mer bränsle med handblåsan vid full gas, ökar den är ju felet där. Går den sämre är det mest troligt tändningsfel.Vad hade du i komp?
Låter lite som de problem jag hade med min 140 vro, åkte på att byta vro:n sen dess så går den bra. Eller så bra en 20 år gammal förgasar 2-taktare nu går.
