söndag 19 januari 2025
rawiola
Mercruiser 5.7l får inte i neutralen
Jag har en Mercruiser 5.7 l i min båt. Av någon anledning så kan jag knappt få i neutralen. Kanske 1/20 ggr. Den hoppar helt enkelt över till backen eller tvärtom. Någon som känner igen detta problemet?
Tack på förhand//Annika
Om du har ett alpha drev så är det en microbrytare som hjälpertill att frilägga . Den har till uppgift att döda motorn enbråkdel av en sekund . Funkar inte den , eller är rätt inställd , så måste man slita ur växlarna som följd stt man tar i mer än vad som är nödvändigt . Växelviren blir även med tiden lite sunkig i sitt hölje och måste bytas . Så du har två felkällor att uppdatera !
Tack för ditt snabba svar! Detta skall under sökas :-)
