Pwestman 0 Postad 28 Maj , 2012 Hej! Någon som har någon koll på hur man kopplar bort oljeinsprutningen? har en mariner 75hk-93! hörde att det bara var att kapa slangen från oljebehållaren och dra ur en kontakt... stämmer det? och i sådana fall.. vart är den kontakten någonstans.. hittar inte på den! mvh. patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Barton3000 0 Postad 29 Maj , 2012 Det måste vara kontakterna till nivågivaren det syftas på. De som går in under behållaren. Varför skall du koppla bort den? Är den trasig? Annars är nog Mariners system ett av de mest driftsäkra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pwestman 0 Postad 30 Maj , 2012 nej den funkar... men jag har en bekant som den slutade att fungera för så ja tänkte koppla bort den för att va på den säkra sidan. men du har rätt... var till en mekaniker igår och hörde och han hade aldrig vart med om att den slutat fungera! så då får det vara tror ja.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
